| | web www.es.co.th | |
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนตัว |
| 1 | LED ขนาด 3mm สีแดง (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=030200514) | 5 |
| 2 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=017101049) | 5 |
| 3 | Female Pin Header 2x2 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000704330) | 3 |
| 4 | Female Pin Header 1x2 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000704207) | 1 |
| 5 | Female Pin Header 1x3 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00706301) | 1 |
| 6 | Female Pin Header 1x4 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000705702) | 3 |
| 7 | Female Pin Header 1x6 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000712183) | 1 |
| 8 | Female Pin Header 1x8 (http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=000705877) | 4 |
| | web www.arduinoall.com | |
| 1 | WeMos D1 mini (https://www.arduinoall.com/product/1072/wemos-d1-mini-nodemcu-wifi-esp-8266-nodemcu-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-pin-header) | 1 |
| 2 | 1x4Pins Female Header 90 degree (https://www.arduinoall.com/product/1646/1x4-pin-2-54mm-pin-90-degree-female-pin-header-connector) | 1 |
| 4 | OLED 0.96 (SSD1306) (https://www.arduinoall.com/product/611/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5-oled-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-oled-lcd-led-display-module-128x64-0-96-blue-color-for-arduino) | 1 |
| 5 | DHT11 (https://www.arduinoall.com/product/92/dht11-digital-temperature-and-humidity-sensor-dht11-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-50-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97) | 1 |
| 6 | สายจั้ม (http://www.arduinoall.com/product/9/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F-jumper-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84-65-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99) | 1 |
| 7 | Breadbroad 170hole (http://www.arduinoall.com/product/251/breadboard-170-holes) | 1 |
| 9 | LCD 16x2 i2c (https://www.arduinoall.com/product/545/1602-lcd-yellow-screen-16x2-lcd-with-backlight-of-the-lcd-screen-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-i2c-interface) | 1 |
| 11 | สาย Micro usb ยาว 50 เซนติเมตร (https://www.arduinoall.com/product/1741/micro-usb-cable-50cm-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-micro-usb-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-50-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3) | 1 |
| | ตัวต้านทานที่ไม่สามารถสั่งผ่านเวปได้ | |
| 1 | 220 ohm 1/4W | 7 |
| 4 | 4.7 kilo-ohm 1/4W | 1 |
| 5 | 10 kilo-ohm 1/4W | 2 |
| | หากต้องการหาอุปกรณ์จากเวปอื่น ๆ | |
| | ในรายการข้างต้นสามารถหาได้ที่ | |
| ลำดับที่ | รายการ | เวปไซต์ |
| 1 | WeMos D1 mini (https://www.arduinothai.com/product/821/wemos-d1-mini-esp8266-development-board) | arduinothai |
| 2 | OLED 0.96 (SSD1306) (https://www.arduinothai.com/product/179/oled-display-module-%E0%B8%BAblue-i2c-128x64-pixels-0-96) | arduinothai |
| 3 | DHT11 (https://www.arduinothai.com/product/29/dht11-digital-temperature-and-humidity-sensor) | arduinothai |
| 4 | สายจั้ม (https://www.arduinothai.com/product/585/jump-wire-pack-male-to-male-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-65-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99) | arduinothai |
| 5 | Breadbroad 170hole (https://www.arduinothai.com/product/703/bread-board-mini-170-holes-2) | arduinothai |
| 6 | LCD 16x2 i2c (https://www.arduinothai.com/product/493/1602-lcd-with-i2c-interface-yellow-screen) | arduinothai |
| 7 | สาย Micro usb (https://www.arduinothai.com/product/1256/micro-usb-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7-0-5-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3) | arduinothai |
| 1 | WeMos D1 mini (https://www.arduitronics.com/product/1055/wemos-d1-mini-free-pin-headers) | arduitronics |
| 2 | OLED 0.96 (SSD1306) (https://www.arduitronics.com/product/1289/oled-display-module-0-96-128x64-blue-color-i2c-interface) | arduitronics |
| 3 | DHT11 (https://www.arduitronics.com/product/28/digital-temperature-and-humidity-sensor-dht11) | arduitronics |
| 4 | สายจั้ม (https://www.arduitronics.com/product/529/65pcs-jump-wire-pack) | arduitronics |
| 5 | Breadbroad 170hole (https://www.arduitronics.com/product/443/syb-170-breadboard-170-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%94%E0%B8%B3-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1) | arduitronics |
| 6 | LCD 16x2 i2c (https://www.arduitronics.com/product/1472/1602-module-16x2-lcd-display-i2c-interface-green-yellow-screen) | arduitronics |
| 7 | สาย Micro usb (https://www.arduitronics.com/product/205/micro-usb-cable-30cm) | arduitronics |
