ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2015
หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2015 (อ่าน 17050 ครั้ง)
กันยายน 19, 2015, 09:54:04 AM »
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ในระดับ ป.ตรีให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำปริ้น (ทำเองหรือจะสั่งทำก็ได้) ครูได้ออกแบบลายปริ้นโดยปรับขนาดให้เป็น 6x4 นิ้ว เพื่อให้สามารถตัดแผ่นปริ้นขนาด 1 ตารางฟุตได้ 6 แผ่น โดยในลายปริ้นจะครอบคลุมงานหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 18 สัปดาห์และมีบางส่วนที่เป็นโมดูลสำเร็จรูปสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการศึกษาได้ รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ตำแหน่งค่าตัวต้านทาน
ลายปริ้นสามารถดาน์โหลดได้ที่
http://www.mediafire.com/download/ovhi0cinbs8gyk4/Toner2015.pdf
ลายปริ้นขนาด 6 นิ้ว x 4 นิ้ว (วัดขนาดก่อนทำปริ้น)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2017, 12:13:58 PM โดย admin
Re: ลายปริ้นแผงวงจรทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
กันยายน 19, 2015, 10:35:09 AM »
ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer
เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
กันยายน 19, 2015, 10:56:33 AM »
web
www.es.co.th
ลำดับที่
รายการ
จำนวนตัว
1N5817-EIC DIODE SCHOTTKY 1A/20V
BC547 Transistor NPN
6
3
CERAMIC DISC CAP 22pF/50V
2
4
Crystal 16MHz
DC Jack ขนาด 2.35mm.
DIODE BRIDGE RECTIFIER 1.5A
Electrolytic Cap 1000uF/25V
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 28 PINS
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 16 PINS
LED 7-SEGMENT 4 DIGIT COMMON CATHODE
LED BAR, GRAPH 10 SEGMENT
LED Round3 mm,150 mcd, Red Color
2
13
NTC THERMISTOR
P.C.Board Socket 1x2 Pins Female Header
8
15
P.C.Board Socket 1x3 Pins Female Header
2
16
P.C.Board Socket 1x4 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x5 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x8 Pins Female Header
3
19
P.C.Board Socket 1x10 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x14 Pins Female Header
PHOTO CONDUCTIVE CELL
POLYESTER FILM CAP 0.1UF/63V
2
23
REGULATOR +5 VOLTS 1 AMP
REGULATOR +3.3 VOLTS 0.8 AMP
RESISTER NETWORK 1K-OHM 5PIN
ROTARY POTENTIOMETER 10K
SWITCH:50mA,TACT SWITCH,7.0mm
9
28
Buzzer
DS18B20
PIN HEADER CONNECTOR 40 PINS
web
www.arduinoall.com
ลำดับที่
รายการ
จำนวนตัว
31
P.C.Board Socket 1x6 Pins Female Header
IC L293D Motor driver
IC Arduino ATMEGA328 with Bootloader
LCD 16x2
Breadbroad 170hole
Servo motor
DC motor
สายจั้ม
Module USB to TTL
Module Relay
Module Ultrasonic
Module keypad 3x4
Module Temperature & Humidity Sensor DHT22
Module Display MAX7219
Module LCD I2C Interface
Module XY Joystick
Module OLED LCD LED Display 128X64
แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2015, 07:52:12 PM โดย admin
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
มิถุนายน 26, 2016, 08:17:43 AM »
