ผู้เขียน หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2014  (อ่าน 27507 ครั้ง)
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ในระดับ ปวส. นักศึกษาสามารถใช้ปริ้นเอนกประสงค์ในการสร้างงานได้ดังในรายละเอียดของแต่ละใบงาน แต่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสร้างลายปริ้นโดยไม่ใช้ปริ้นเอนกประสงค์ ครูได้ออกแบบลายปริ้นโดยปรับขนาดให้เป็น 6x3.5 นิ้ว เพื่อให้สามารถตัดแผ่นปริ้นขนาด 1 ตารางฟุตได้ 6 แผ่น โดยในลายปริ้นจะครอบคลุมงานที่ใช้ในการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ ซึ่งไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมดในรายการงานที่ครูสร้างเตรียมไว้ (เตรียมไว้เพื่อสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม)
ลายปริ้นดาวน์โหลดได้ที่...
http://www.mediafire.com/download/7827qx5dbtxd0ze/board2015.pdf
ลายปริ้นขนาด 6 นิ้ว x 3.5 นิ้ว (วัดขนาดก่อนทำปริ้น)
การจัดขา Pin Mapping
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2017, 12:14:58 PM โดย admin »
Re: ลายปริ้นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับ ปวส.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:10:26 AM »
ตำแหน่งการจัดวางตัวต้านทานค่าต่าง ๆ
ในกรณีใช้ซีพียู Atmega8 เลือกบอร์ดดังรูป
และในกรณีที่ใช้ไอซี CPU เบอร์ Atmega8 ที่ลงบูตโหลดเดอร์ optiboot_atmega8.hex (หรือต้องการทำบูตโหลดเดอร์ไอซีตัวใหม่ที่เป็น optiboot) ให้เพิ่มรายการบอร์ดลงในไฟล์ Board.txt ดังนี้
Opti8.name=[Optiboot] Arduino ATmega8
Opti8.upload.protocol=arduino
Opti8.upload.maximum_size=7680
Opti8.upload.speed=115200
Opti8.bootloader.low_fuses=0xbf
Opti8.bootloader.high_fuses=0xdc
Opti8.bootloader.path=optiboot
Opti8.bootloader.file=optiboot_atmega8.hex
Opti8.bootloader.unlock_bits=0x3F
Opti8.bootloader.lock_bits=0x0F
Opti8.build.mcu=atmega8
Opti8.build.f_cpu=16000000L
Opti8.build.core=arduino:arduino
Opti8.build.variant=arduino:standard
หมายเหตุ Arduino NG กับ Optiboot ต่างกันที่ความเร็วในการอัพโหลดและพื้นที่เหลือให้ใช้เขียนโปรแกรมดังนี้
Arduino NG ความเร็วอัพโหลด 19200 bps พื้นที่เหลือให้ใช้งาน 7168 byte
Optiboot  ความเร็วอัพโหลด 115200 bps พื้นที่เหลือให้ใช้งาน 7680 byte
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 22, 2017, 08:10:49 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:19:59 AM »
วิธีการทำปริ้นด้วยตนเอง..ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer
เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 26, 2014, 10:39:40 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:41:30 AM »
รายการอุปกรณ์เสริม
สายไฟ Jumper จัมเปอร์แพ็ค 65 เส้น
http://www.arduinoall.com
----กรณีใช้คอนเนกเตอร์ที่เป็นตัวเมียทั้งแผ่นโดยนำมาตัดขาใช้งาน---
2.54mm Female PCB Header 42Pins
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=91700079
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2015, 09:02:43 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:48:56 AM »
ภาคจ่ายไฟ
DC Jack ขนาด 2.35mm.
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17101416
SIMGLE DIODE BRIDGE RECTIFIER 1.5A
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=18300046
Electrolytic Cap 470uF/25V, 105°C
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=56602505
POLYESTER FILM CAP 0.1UF/63V
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=19800338
REGULATOR +5 VOLTS 1 AMP
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=13601688
LED Round3 mm,150 mcd, Red Color
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=01002251
P.C.Board Socket 1x8 Pins Female Header
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00705877
Heat sink size 20 x 15 x 27 mm (W x H x D)
http://www.es.co.th/detail.asp?prod=32700891
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 01:00:54 PM โดย admin »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2014, 10:14:49 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:54:26 AM »
ภาค LED 10 bit
LED BAR, GRAPH 10 SEGMENT
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=01005214
P.C.Board Socket 1x10 Pins Female Header
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00704398
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 01:08:31 PM โดย admin »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:01:03 AM »
ภาคสวิตช์ดิจิตอล/แอนาลอก
TACT SWITCH
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17101049
P.C.Board Socket 1x4Pins Female Header
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00705702
P.C.Board Socket 1x2 Pins Female Header
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00704207
RESISTER NETWORK 1K-OHM 5PIN
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=15017886
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2014, 01:44:28 PM โดย admin »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:03:18 AM »
ภาควงจรตรวจจับสัญญาณชนิดแอนาลอก
ROTARY POTENTIOMETER 10K
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=45300023
PHOTO CONDUCTIVE CELL
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=24600015
NTC THERMISTOR
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17501547
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2014, 11:58:08 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:05:48 AM »
ภาคตัวเลขแสดงผล 7 ส่วน 4 หลัก
LED 7-SEGMENT 4 DIGIT COMMON CATHODE
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=01300749
BC547  Transistor NPN 45V/100mA
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=13603211
P.C.Board Socket 1x5 Pins Female Header
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=00705533
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 10:08:03 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 01:22:32 PM »
ภาคติดต่อกับคอมพิวเตอร์
DIODE SCHOTTKY 1A/20V
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=35300433
USB to UART (TTL Level) เลือกที่มีขาต่อ DTR และมีไดร์เวอร์สำหรับวินโดว์ที่นักศึกษาใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2015, 08:13:36 PM โดย admin »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:56:53 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2015, 10:04:57 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2014, 12:55:04 PM »
ผลงานบางส่วนที่นักศึกษาทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองใบงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2017, 10:10:55 AM โดย admin »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2016, 08:17:21 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 22, 2017, 08:00:16 AM โดย admin »
