ผู้เขียน หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2015  (อ่าน 6209 ครั้ง)
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2015
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) ในระดับ ป.ตรีให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำปริ้น (ทำเองหรือจะสั่งทำก็ได้) ครูได้ออกแบบลายปริ้นโดยปรับขนาดให้เป็น 6x4 นิ้ว เพื่อให้สามารถตัดแผ่นปริ้นขนาด 1 ตารางฟุตได้ 6 แผ่น โดยในลายปริ้นจะครอบคลุมงานหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 18 สัปดาห์และมีบางส่วนที่เป็นโมดูลสำเร็จรูปสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการศึกษาได้ รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ตำแหน่งค่าตัวต้านทาน
ลายปริ้นสามารถดาน์โหลดได้ที่
http://www.mediafire.com/download/ovhi0cinbs8gyk4/Toner2015.pdf
ลายปริ้นขนาด 6 นิ้ว x 4 นิ้ว (วัดขนาดก่อนทำปริ้น)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2018, 10:36:31 AM โดย admin »
ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer
เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
web www.es.co.th
ลำดับที่รายการ   จำนวนตัว
11N5817-EIC  DIODE SCHOTTKY 1A/20V1
2BC547  Transistor NPN6
3CERAMIC DISC CAP 22pF/50V2
4Crystal 16MHz1
5DC Jack ขนาด 2.35mm.1
6DIODE BRIDGE RECTIFIER 1.5A1
7Electrolytic Cap 1000uF/25V1
8I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 28 PINS1
9I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 16 PINS1
10LED 7-SEGMENT 4 DIGIT COMMON CATHODE1
11LED BAR, GRAPH 10 SEGMENT1
12LED Round3 mm,150 mcd, Red Color2
13NTC THERMISTOR1
14P.C.Board Socket 1x2 Pins Female Header8
15P.C.Board Socket 1x3 Pins Female Header2
16P.C.Board Socket 1x4 Pins Female Header1
17P.C.Board Socket 1x5 Pins Female Header1
18P.C.Board Socket 1x8 Pins Female Header3
19P.C.Board Socket 1x10 Pins Female Header1
20P.C.Board Socket 1x14 Pins Female Header1
21PHOTO CONDUCTIVE CELL1
22POLYESTER FILM CAP 0.1UF/63V2
23REGULATOR +5 VOLTS 1 AMP1
24REGULATOR +3.3 VOLTS 0.8 AMP1
25RESISTER NETWORK 1K-OHM 5PIN1
26ROTARY POTENTIOMETER 10K1
27SWITCH:50mA,TACT SWITCH,7.0mm9
28Buzzer1
29DS18B201
30PIN HEADER CONNECTOR 40 PINS1
web www.arduinoall.com
31P.C.Board Socket 1x6 Pins Female Header1
32IC L293D Motor driver1
33IC Arduino ATMEGA328 with Bootloader1
34LCD 16x21
35Breadbroad 170hole1
36Servo motor1
37DC motor1
38สายจั้ม1
39Module USB to TTL1
40Module Relay1
41Module Ultrasonic1
42Module keypad 3x41
43Module Temperature & Humidity Sensor DHT221
44Module Display MAX7219 1
45Module LCD I2C Interface1
46Module XY Joystick1
47Module OLED LCD LED Display 128X641
