แจกลายปริ้นการเรียนรู้ต่าง ๆ และในส่วนที่ครูออกแบบใว้
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2016
หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2016 (อ่าน 7294 ครั้ง)
ธันวาคม 23, 2018, 10:37:18 AM »
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2016
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2016 นี้ใช้ทั้ง 2 ระดับคือ ปวส. และระดับปริญญาตรีเพียงแต่ในระดับปริญญาตรีมีเนื้อหาที่จะเรียนรู้มากขึ้น (รวมทั้งเนื้อหา IOT ด้วย) การจัดทำปริ้นให้นักศึกษาดำเนินการเอง(หรือจะสั่งทำก็ได้) ครูได้ออกแบบลายปริ้นโดยปรับขนาดให้เป็น 6x4 นิ้ว เพื่อให้สามารถตัดแผ่นปริ้นขนาด 1 ตารางฟุตได้ 6 แผ่น โดยในลายปริ้นจะครอบคลุมงานหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 18 สัปดาห์และมีบางส่วนที่เป็นโมดูลสำเร็จรูปสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการศึกษาได้ รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ลายปริ้นมีจุดจั๊มสาย 1 จุดดังรูป
ต้นแบบลายปริ้นสำหรับวิธีการรีดผ่านกระดาษโฟโต้หรือกระดาษมัน
https://drive.google.com/file/d/0Bz08D8GwUcbDWGtEdTJ0RW1rM3M
ต้นแบบลายปริ้นเนกกาทีฟสำหรับทำปริ้นด้วยดรายฟิล์ม
https://drive.google.com/file/d/0Bz08D8GwUcbDVUNoS3F1ZkZtQWM
ต้นแบบลายปริ้นสำหรับส่งร้านผลิต
https://drive.google.com/open?id=0Bz08D8GwUcbDZDlMa2xTQ1poZFU
ลายปริ้นขนาด 6 นิ้ว x 4 นิ้ว (วัดขนาดก่อนทำปริ้น)
-ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4
-ตั้งค่าการพิมพ์ดังรูป
ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/77-2010-09-13-05-43-56
http://www.praphas.com/index.php/2008-11-03-14-25-25/36-2008-11-04-15-15-34/78-toner-transfer
เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
ไฟเลี้ยงของวงจรขณะเสียสาย USB จะใช้ไฟเลี้ยงจอกคอมพิวเตอร์ผ่านมาทางสาย USB ที่เข้ามายังบอร์ด Arduino Nano 3.0 ซึ่งภายในมีไดโอดป้องกันการป้อนไฟย้อนกลับวางไว้อยู่ ดังนั้นจึงทำให้แรงดันที่ออกมาใช้งานต่ำกว่า 5V เล็กน้อย (หายไปเนื่องจากแรงดันตกคร่อมไดโอด) ดังนั้นขณะใช้งานมีการต่อสาย USB เพื่อการโปรแกรมข้อมูลลงบอร์ดจึงไม่ต้องต่ออะแด็ปเตอร์ไฟเลี้ยงจากภายนอก ยกเว้นกรณีใช้งานวงจรเชื่อมต่อที่ใช้กระแสสูงซึ่งจะส่งผลทำให้ไดโอดเสียหายได้ หรือในกรณีที่ต้องการรันโปรแกรมที่ผ่านการ upload ไว้แล้วและไม่ได้เสียบสาย USB
สามารถชอร์ตจั้มข้ามไดโอดได้เลยในกรณีที่ไดโอดเสียหายจากการจ่ายกระแสเกิน
เพียงแต่จะเสียบไฟเลี้ยงจากอะแด็ปเตอร์ดีซีพร้อมกับเสียบสาย USB ไม่ได้ ต้องเลือกใช้ไฟจากทางใดทางหนึ่ง เพราะเกิดการชนกันระหว่าง 2 แหล่งจ่าย
Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2016
ธันวาคม 23, 2018, 10:37:50 AM »
web
www.es.co.th
ลำดับที่
รายการ
จำนวนตัว
DC Jack ขนาด 2.35mm.
DIODE BRIDGE RECTIFIER 1.5A
0.1uF
2
4
1uF
47uF
2
6
470uF/25V
BC547 Transistor NPN
5
8
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 8 PINS
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 16 PINS
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 18 PINS
KIA278R05 Voltage Regulator 5V/2A
KIA278R33 Voltage Regulator 3.3V/2A
ULN2803A
NE555
LED 7-SEGMENT 4 DIGIT Common Cathode (LTC-4727)
LED Round3 mm,150 mcd, Red Color
P.C.Board Socket 1x2 Pins Female Header
10
18
P.C.Board Socket 1x3 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x4 Pins Female Header
3
20
P.C.Board Socket 1x8 Pins Female Header
2
21
P.C.Board Socket 1x10 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x14 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x16 Pins Female Header
P.C.Board Socket 1x42 Pins Female Header
P.C.Board Socket 2x3 Pins Female Header
3
26
WAFER Connector 2.50mm Pitch,5 Pins
Terminal Block 2 Pins
2
28
PHOTO CONDUCTIVE CELL
NTC THERMISTOR
Trimpot 1 Turns, 5kΩ
Trimpot 1 Turns, 10kΩ
SWITCH:50mA,TACT SWITCH,7.0mm
8
33
Buzzer
PIN HEADER CONNECTOR 40 PINS
web
www.arduinoall.com
ลำดับที่
รายการ
จำนวนตัว
Arduino Nano 3.0
สายจั้ม
L293D DC motor driver
Breadbroad 170hole
LED BAR, GRAPH 10 SEGMENT
ตัวต้านทานที่ไม่สามารถสั่งผ่านเวปได้
220 ohm 1/4W
22
2
330 ohm 1/2W
680 ohm 1/4W
820 ohm 1/4W
1 kilo-ohm 1/4W
7
6
2.7 kilo-ohm 1/4W
8.2 kilo-ohm 1/4W
68 kilo-ohm 1/4W
โมดูลเพิ่มเติมตามใบงาน
LCD 16x2
Servo motor
Stepper Motor 4-phase 5V
DC motor
Module Relay
Module Ultrasonic
Module keypad 3x4
Module Temperature & Humidity Sensor DHT22
Module Display MAX7219
Module LCD I2C Interface
Module XY Joystick
ธันวาคม 23, 2018, 10:39:13 AM »
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
ธันวาคม 23, 2018, 10:39:24 AM »
